ABS работает? Если он не работает, то нужно смотреть датчики ABS и сигнал с блока.
Также проверить предохранители, датчик скорости — возможно в них проблема.
Но самое действенное — это съездить на диагностику и компьютер выдаст ошибку — какая она) В зависимости от того, что покажет диагностика менять сломавшуюся деталь. Даже возможно какой-то контакт или предохранитель перегорел.
Диагностика только определит.
