Роман Стороженко 6 лет назад 1 456 Поломки и ремонт Почему реле щелкает, а стартер не крутит? Реле щёлкает, а стартер не крутит. Но если вытащить реле и замкнуть Контакты то заводится?
Дима Александров Peugeot 301 При повороте ключа не крутит стартер и не горит приборная панель - в чем причина?
А другое реле есть возможность попробовать?
Вот прочтите — https://avtoexperts.ru/article/pochemu-ne-krutit-starter-prichiny-i-chto-delat/
проверьте сколько вольт приходит на втягивающее реле и сколько перебрасывается при щелчке на сам стартер
