Стартер через зажигание не крутит, а только щелкает, в чем причина?
Что делать? Стартер через зажигание не крутит только щелкает. Снял аккумулятор напрямую провода кинул - крутит. Потом стартер поставил, новый провод кинул на аккумулятор и на стартер начал крутить но напрямую даже не схватывает. Подскажите что может быть???
если один щелчок ,то это контакты втягивающего реле, если серия щелчков , то это слабый аккумулятор.
Тестером можно проверить сколько приходит на силовой контакт(два болта на крышке реле на М8) и при включении стартера (щелчок) сколько перекидывается на второй контакт реле, если большое падение напряжения, то подгорели контакы втягивающего реле
