Двигатель ВАЗ 2112 не нагревается больше 90 градусов. Это нормально?
У меня Лада 2112 16ти клапан .Месяц назад стал заливать 92 бензин после 95го. Теперь заметил ,что двигатель почти перестал греться-выше 90 градусов почти не поднимается.
Ответы (4)
Так это нормально же) или вы хотите, чтобы мотор перегревался?
если до 90 градусов температура сохраняется, то это отлично. Рабочая температура! если держится постоянно в диапазоне 70, то значит нужно проверить термостат, и возможно заменить его.
про проверку термостата — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-termostat-na-neispravnosti/
радуйтесь, что стрелка не подходит к красной зоне) иначе перегрев
стандартная температура для вазовских переднеприводных авто, это просто отлично!
