Плавают обороты, глохнет двигатель Лада Приора. Что делать?
При запуске машины в -28 и ниже,наблюдается такая проблема:1)если убрать ногу с педали акселератора то машина заглохнет.2)И даже при нажатой педали работа двигатель едет не ровная,то падают обороты ,то поднимаются (1000-1200-900-1500 и т.д..) после непродолжительной работы (3-5 мин)все приходит в норму.и чтобы завести ее в такой мороз иногда требуется выжать педаль газа.Подскажите в чем может быть проблема?Свечи,масло,все фильтра и топливные и воздушные,поменяны.
почитайте — https://avtoexperts.ru/article/pochemu-plavayut-oboroty-dvigatelya/
https://avtoexperts.ru/article/dvigatel-glohnet-na-holostom-hodu-prichiny-i-sposoby-remonta/
А вообще регулятор холостого хода проверьте
проверьте соединения на предмет подсоса воздуха и датчик ДМРВ
