На второй передаче вибрация в правом колесе по ощущениям
Доброго времени суток! Проблема похожая, на второй передаче как будто бы восьмерка на колесе - вибрация по ощущениям справа, поменял все шрусы, подшипники ступичные, подвесной промежуточный подшипник - вибрация осталась, денег уже море выкинул, а проблема как была, так и есть, уже подушки мотора заказал, может есть грамотный спец, который ответит на этот вопрос? Колеса в идеале отбалансированы.
Да, кто ответит вам по интернету и найдет точную причину, когда в реальности в сервисе причину не находят. Сами подумайте)
И зачем все сразу менять? Надо со специалистом или самому проверять тщательно. В теории это может быть связано с рычагом например и колесами. Самое очевидное — это покрышки, диски — их надо проверять, а потом все остальное, но чтобы все огульно менять, это странно очень…
