Вибрация кузова при включенной передаче на холостых оборотах АКПП — Toyota Platz
вибрация корпуса при включенной передаче при остановке на светофоре, особенно сильная при включении задней скорости. при наборе оборотов двигателя вибрация прекращается. заменил подушки крепления двигателя стало еще хуже пришлось пришлось поставить старые но проблема не ушла.????
Ответы (4)
странно, что пришлось поменять, но поставить старые? Это реально так? Что с ними было не так?
Вообще причина может быть в свечах зажигания, может быть в подушках трансмиссии.
На старых вибрация меньше. Свечи менял. катушки и форсунки проверял
А что именно вибрирует? И только при включенной передаче? На нейтрали нет такого?
Вибрирует весь корпус, на нейтрале слабо, на скорости при езде нет, только когда стоишь на скорости на холостых оборотах при этом если нажать на тормоз и прибавить обороты вибрация практически исчезает
О, у меня то же самое, Вы как то решили эту проблему?
И у меня тоже самое. Ищу решение
Промывка датчика холостого хода.
