Мотоцикл Урал М63 чихает и глохнет, теряет мощность — что делать?
Заводится нормально, но при работе двигателя раздаются хлопки в глушителе. Правый цилиндр - пробило прокладку, так как подтекает масло. И еще - перестало поступать топливо из бака. Может забилось что? Не знаю.Но даже когда топливо поступало,мотоцикл урал м63 1967 года выпуска издавал хлопки из глушителя.Подскажите,пожалуйста,на что в первую очередь обратить внимание.Заранее благодарен.
Чихать может по причинам — обедненная смесь или неверно выставленное зажигание. Карбюратор нужно смотреть — обратитесь к карбюраторщику опытному.
Проблема посерьезнее — залегли поршневые кольца или сам поршень задрался.
Начать с топливной магистрали от бака, может имеет смысл заменить или хотя бы продуть. Проверить топливный краник, нередко проблема в нем. Можно кстати попробовать завести с открытой крышкой бака, может вакуумируется. Если проблема останется далее уже лезть в карбюратор.
зажигание еще раз проверьте, особенно надежность крепления магнето
