В коробку передач мотоцикла Явы рекомендуется заливать трансмиссионное масло ТАД-17, которое сейчас выпускается и продается под новым названием ТМ-5-18). Продается под брендами ТНК, OIL RIGHT и другие. Является минеральным масло с вязкостью 80W90 GL5.
В КПП Явы уходит 1,2 литра масла. Периодичность замены — после обкатки 1 раз в год, потом каждые 10 000 км пробега, почти каждый сезон менять.
Схема замены:
1) Под картер коробки поставить тару для слива жидкости. 2) Слить старое масло 3) промыть система промывочной жидкостью 4) затем залить свежее масло через заливное отверстие до уровня, не забыв закрутить обратно сливную пробку.
Сливаем масло из КПП
Схема отверстий
Схема замены:
Схема отверстий
