Мотоцикл Урал. Все вопросы и ответы
Почему обманывает спидометр?
Всем привет. Недавно решил замерить скорость через GPS с помощью мобильника и крайне удивился результатам. На скорости 105 км/ч на мобильнике показывает 94 км/ч. Как это понимать? Есть какая-то неисправность?
Страное поведение машины утром после начала движения.
Сняв машину с ручного тормаза, и при движении задним ходом есть небольшое сопротивление задней оси и скрип. С чем это связано? Далше при движении был сильный скрежет удар под днищем машины? Двиготель работает нормально, передачи переключаются мягко без постороних звуков. Тормоза не пропали, ручник работает штатно. Можете подсказать что это могло быть?
Vadim 3 дня назад
Что если в один объём короба, поставить второй аналогичный саб?
Всем добра! Нигде не нашел ответ на свой любопытный вопрос, имеется короб 65л 160 труба на Урале тт 12, вопрос! Что если не меняя объем короба и физика, поставить второй аналогичный саб? Что измениться, лучше будет или хуже, очень интересно будет узнать ответ!
Какие свечи нужно заменить после 30 000 км на Ниссан Террано 1.6 2018?
Скажите пожалуйста, какие именно свечи нужно заменить после 30тыс км,на Нисанн-Террано выпуск2018г,1,6двиготель,114л бензин?нужны ли прокладочные
    Войти при помощи соц. сети
