В механическую коробку передач мотоцикла Урал допустимо заливать моторное масло минеральное, например М8-В (газпромнефть или другого производителя), а также некоторые льют минеральное трансмиссионное масло GL-5 80W90, из самых доступных — это Лукойл ТМ-5 SAE.
В редуктор нужно лить только трансмиссионное масло, например ТАП-15В или Лукойл 80W90 GL-5. Для редуктора нужно 100-200 мл.
Охуенно описал. В двигатель моторное полусинтетику 10w20, в кпп трансмиссионное минеральное 70w80, 80w90 (чем гуще, тем сложнее с ней работать в холодный период, но тем долговечнее проживёт). Количество масла в кпп у уралов зависит от модели кпп, есть, где нужно 800 мл заливать, а есть где 1,2 л. Лучше не долить масло, чем перелить! В редуктор лить масло для мостов (я лью Castrol синтетическое, вязкость 80W90) и лить строго 100 гр. не меньше и не больше, ибо перелив масла перейдёт в протечку, а не долив- в износ шестерёнок.
Источник: https://avtoexperts.ru/question/kakoe-maslo-lit-v-korobku-mototsikla-ural/
Автол в двигатель можно заливать?
