Конкретной периодичности по замене жидкости в коробке передач производитель не дает, однако, опытные мастера рекомендуют производить замену масла каждые 50-60 тысяч км. Для этого достаточно будет два литра жидкости.
Например масло такое Motul SAE 75W80 API GL4 и GL 5/MIL-L-2105D, можно оригинальное Total .
Total 75W80 Transmissionm Gear 8 — оригинальное масло для МКПП. Сперва сливаем масло через сливное отверстие, там пробка под шестигранник. Затем закручиваем ее обратно, и заливаем свежее масло через заливное отверстие — оно находится под капотом. Смотрите на фото
Сливной болт
Заливаем масло так
Сливной болт
Заливаем масло так
