надо в сервис на подъемнике осмотреть. Возможно, лопнул патрубок охлаждения турбины! то есть все патрубки нужно осмотреть. Возможно все в норме, возможно и нет! надо смотреть! динамика, расход никак не поменялись?
нужно вытереть все насухо, завести двигатель и с мощной переноской смотреть откуда первым появится масло, на сухом будет сразу видно
