Если обслуживаете в дилерском центре Тойоты, то желательно использовать фирменное моторное масло синтетическоеToyota Genuine Motor Oil API SL SAE 5W-40 или ее модификацию с другой степенью вязкости Oil API SL SAE 0W-30.
Менять масло в моторе, фильтры, нужно каждые 10 000 км пробега.
А если выбирать масла других производителей, то для бензинового двигателя 4,6 литра можно использовать Mobil 1™ x1 5W-30, а для дизельного двигателя, объемом 4,5 литра — Mobil 1™ ESP Formula 5W-30.
Ответы (4)
По поводу того сколько масла нужно, так вот, для двигателя 4.5 л нужно 9 литров масла. А для мотора 4.6 — около 8 литров.
Заправочные объемы:
4.0 V6 (1GR-FE) — 5.2 л
4.6 (1UR-FE) — 7.5 итра
4.5 (1VD-FTV) — 9 литров
4.7 V8 (2UZ-FE) — 6,2 л
5.7 V8 (3UR-FE) — 7,5 л
А на 4литра сколько литров надо? Рестайлин 2013
