Костя Дмитриев 10 лет назад 10 748 Land Rover Freelander (II) 2006–14 Трансмиссия и масла Масло в АКПП Фрилендер 2. Какое и сколько? Какое масло и сколько литров залить в автоматическую коробку передач Freelander 2 ? как часто менять по регламенту?
Костя Шемякин Land Rover Freelander (II) 2006–14 При разгоне пинается АКПП - Ленд Ровер Фрилендер. Пробег 147 000 км
netdog Land Rover Freelander (II) 2006–14НА ЩИТКЕ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ СКОРОСТЬ ПРОБЛЕМА АВТОМАТА ПРОБЛЕМА АКПП ТЕЧЕТ МАСЛО В АКПП Глючит АКПП, в чем причина и где течь? land rover freelander 2001 2.5 v6 АКПП JATCO JF506E
Ответы (4)
В 6-ступенчатую автоматическую трансмиссию Фрилендера 2 рекомендуется заливать трансмиссионное масло Mobil ATF 3309, а также Top Tec ATF 1200
Полный объем масла в АКПП — 7 литров. При частичной замене потребуется 4-5 литров жидкости.
Интервал замены — каждые 60-70 тысяч км пробега.
Сливная пробка
В данную автоматическую коробку можно также заливать масло Toyota WS, а в модели до 2010 года — Toyota Type-T-4, и также Mobil ATF 3309.
Коробка — Aisin Warner
А кто подскажет как правильно заменить масло в коробке Акпп 6 ст фрил 2.2 дизель
А у меня 2010 года машина, мне какое лить ws или t4
