ПРОБЛЕМА АКПП. Все вопросы и ответы
Глючит АКПП, в чем причина и где течь? land rover freelander 2001 2.5 v6 АКПП JATCO JF506E
Глючит АКПП, в чем причина и где течь? land rover freelander 2001 2.5 v6 АКПП JATCO JF506E Здравствуйте!!! У меня на холодную при переключении с паркинга на драйв...около драйва загораются все другие передачи (светодиоды на 1-3 секунды...
Тунар
Тунар 3 недели назад
Сергей
Сергей 1 месяц назад
