При разгоне пинается АКПП — Ленд Ровер Фрилендер. Пробег 147 000 км
на спидометре 147000 тыс.на сколько правда не известно.при разгоне появилось икание или пинание.как сказать не знаю.что может быть?и во сколько может обойтись ремонт?спасибо
Ответы (5)
нужна предварительная диагностика АКПП
И заедьте в нормальный сервис, где вам проверят ее. И как давно ездите на этом автомобиле, меняли ли масло?
Менял гидроблок новый..масло 2 раза…тоже самое.толчок при отпусканье тормоза на светофоре.именно от 80 градусов тепла и вше когда достегает АТФ
Ошибок по АКПП нету.
Сброс сделали
Масло чистое..
На холодной все ок
Кто сталкиволся с проблемой…помогите..
Спосибо за ранье
День добрый браток проблема у тебя одна сними бампер и про мой радиатор охлаждения масла коробки по уму хотя бы раз в 2 года нужно это делать снимать все радики и промывать
Поменяй датчик коленвала, и всё пройдёт! И просуши фишку датчика.
