Круз 1.8 автомат. Заводишь плавают обороты, дергается. Потом нормализуется. Какая причина?
Круз 1.8 автомат. Заводишь плавают обороты, дергается. Погазуешь все нормализуется. Едет хорошо. Это только при заводе в пробках, на светофорах на холостых все норм.
ну так по-моему это нормально, бывает, что при заводке плавают обороты, если не сильно, а потом нормализуется, но ничего страшного. Но проверить расходники в виде свечей, катушек, бронепроводов, фильтров, а также прочистить дроссельную заслонку не мешало бы)
проверьте группу зажигания, а также дроссель, форсунки почистите. какой пробег?
Пробег 215000 т свечи. Катушка, фильтр воздушный уже поменял. Не помогло. При заводе колбасит её хорошо, но не понятно почему проходит потом и на светофорах и в пробках все ровно.. Если заглушить и тут же заводить то ОК. А вот если постоит минут 5 то все опять — обороты плавают, чуть не глохнет нужно газовать и она выравнивает
катализатор меняли, то есть вырезали? вообще на таком пробеге дроссель надо проверять, лямбды и все что можно
Чем все закончилось?
