Периодически плавают обороты на Шевроле Круз
Подскажите пожалуйста, когда машина стоит и без включенной передачи, при отпускании сцепления поднимаются обороты до 1000, при движении и просто при переключении такого нет. Также на холостых скачут обороты 800-850. Есть проблема или это так должно быть? Машина Chevrolet Cruze 2013 механика.
Скорее всего нормально, для спокойствия советую провести диагностику сканером для выявления ошибок (если они есть). Для профилактики можно заменить свечи зажигания, заправку, топливный фильтр.
