Потеря тяги Шевроле Круз 1.4 Турбо — в чем причина?
Здравствыйте.
На Шевроле круз 1.4 турбо при старте не набирает нормально обороты и плохо работает коробка автомат, нужно держать 10-15 секунд на около 3000 обороте потом машина как будто зажигается с новой силой и работает очень хорошо и без проблем с коробкой передач. Никак не могу определить в чем именно состоит проблема. Диагностика показала проблему датчика турбины но ничего не поменялась после замены этого датчика. От чего именно может такое быть?
Это нужно в сервисе определять проблему. Вполне вероятно, что турбине пришел конец. Чек-энджин не загорается? а хотя вы же пишите, что диагностика показали неполадки датчика турбины. надо смотреть турбину. ВОобще сначала диагностика, затем под капотом осмотреть и потом уже разбирать — снимать турбину, если это требуется
Спасибо за ответ, просто для меня не понятно почему при держании некоторого времени 3000 оборот двигатель как будто оживает и потом до выключения мотора все идеально работает… при поломке турбины разве возможно так?
Все возможно, не буду утверждать. Надо диагностировать. Может просто дроссель забился и нужно почистить, может еще что-то
