Нужно ли оформлять замену двигателя в ГИБДД?
Некоторых водителей достаточно часто не устраивают технические показатели машины, поэтому выбирают, как альтернативу смену его «сердца». По большей части, процедура достаточно трудоемкая. Особенно если устанавливаемый агрегат иной конфигурации, которую завод изготовитель на конкретную модель никогда не ставил.
Но, не стоит забывать и о других причинах: неисправное состояние, истекший срок службы, отсутствие ремонтных запчастей и т.д.
Поэтому и вопросы у владельцев возникают разного свойства — что нужно для переделки, а нужно ли его регистрировать? На них и постараемся ответить.
Замена двигателя
На фото — Honda Civic
Обращаем ваше внимание на то, что виду принятых поправок в законодательство, с 2018 года любая замена двигателя требует обязательной фиксации в ГИБДД. Дело в том, что ранее мотор считали запчастью и номер его исключался из обязательного перечня для сверки. Сейчас же его снова признали номерным устройством.
Нужны ли документы?
В этом вопросе много нюансов, которые предстоит изучить. Если обращаться к официальным ответам представителей ГИБДД, то получается, что «бумаги» при установке силового агрегата не понадобятся, если:
• Заменяемый двигатель полностью совпадает по техническим показателям с «родным».
• Этот агрегат устанавливался заводом изготовителем на конкретную модель машины.
• Номера читаемые и не поврежденные.
• Прошел проверку по базам в ГИБДД.
Обязательно сохраняйте чеки, договора КП, чтобы у вас на руках оставались все равно какие-нибудь доказательства законного приобретения. После установки, да и до установки, желательно обязательно проверить номер по базам.
Номер двигателя
Номер двигателя
Сложней ситуация обстоит с перерегистрацией деталей, отличающихся от «родной» конфигурации, то есть мощней, к примеру. Согласно поправкам в законе, установка силовых агрегатов отличающихся по характеристикам, ведет к изменениям и других систем автомобиля, и в целом приводит к изменениям в сфере безопасности.
Кстати, не забывайте, что установка более мощного «сердца» приведет к увеличению транспортного налога.
Итак, в случае различий в технических характеристиках, потребуется собрать определенные «бумаги»:
1. Необходимо обратиться в ГАИ. Там составляете заявление, форму узнаете у инспектора, он же будет его рассматривать.
2. Далее следует обратиться в сертифицированную экспертную организацию. Они должны дать заключение, что замена указанного мотора возможна.
Ведущей экспертной организацией в сфере автомобилестроения, является НАМИ. Они занимаются оформлением сертификатов соответствия.
3. Проводим замену мотора, лучше это делать в специальном сервисе, где имеется лицензия на проведение таких работ. Заменой часто занимаются и экспертные организации, подробней об этом узнайте у них.
Что интересно, установку можно проводить самостоятельно, но мы бы вам не рекомендовали этого. В конечном итоге, очень сложно доказать, что все работы вы выполнили, согласна нормам.
4. После, в сертифицированном центре, вам выдается, так называемое — заявление-декларация, а также копии таких документов, как лицензия и сертификат от организации, выполняющей работу.
5. Необходимо пройти ТО. Это сделать можно в специализированных СТО, экспертных организациях.
6. Собрать все полученные документы и прийти в ГИБДД. Предоставить машину к осмотру.
Осмотр ТС
Осмотр ТС
Отдельно хотелось бы рассмотреть вопрос, когда на приобретенный мотор совершенно нет никаких документов. Чтобы его зарегистрировать вам потребуется обратить в НАМИ. Они проведут экспертизу, выяснят кто изготовитель мотора, его технические характеристики, номера партий и другие данные. И уже на основании этих данных, дадут заключение. Имейте виду, что стоимость может отличаться в зависимости от объема работы.
Документы необходимые для перерегистрации:
• Паспорт владельца, копия.
• Копия и паспорт ТС.
• Договор КП или чек. За исключением, когда совпадают технические характеристики и отсутствует в розыске.
Однако тут нужно подстраховаться водителю, не редко инспекторы требуют чек или договор. Согласна закону, требования не законы, их можно обжаловать, получив письменный отказ.
• Свидетельство о регистрации ТС.
• Заявление о внесении изменений, подписанное инспектором.
• Заявление-декларация, экспертное заключение.
• Итоги техосмотра.
Документы на авто
Еще один способ выманить у водителя деньги — это требования таможенной декларации, если, к примеру, двигатель был завезен из-за границы, то есть контрактный. Такие действия инспекторов незаконны, требуйте письменного отказа и обращайтесь в суд.
Если все необходимые документы будут собраны, замена произведена правильно, на руки инспектором выдается свидетельством о полном соответствии изменений, свидетельство о регистрации ТС, паспорт ТС (изменения уже проставлены).
Кстати, не забудьте после всего этого, уведомить свою страховую компанию о внесенных изменениях. В противном случае, есть риск получить отказ при попадании в ДТП.
Затраты
Если делать все законно, затраты будут минимальными. Итак, на что придется раскошелиться:
• Покупку двигателя считать не будем.
• Заключение из экспертной организации, в зависимости от объема работы, в пределах 600 руб. И то если для вашего автомобиля она понадобится.
• Затраты на установку, можно самостоятельно поставить, но сложно потом составить заявление-декларацию.
• Тех осмотр, в зависимости от субъекта федерации, стоимость варьируется в среднем от 400 до 700 руб. Для грузовых автомобилей цена будет выше, от 800 руб.
• И напоследок 800 руб. госпошлина за внесение изменений в ПТС.
Если воспользоваться порталом Госуслуги, выйдет дешевле.
Штраф предусмотрен, если вы заменили двигатель на более мощный и не оповестили ГИБДД, не указали этот факт в паспорте ТС, придется заплатить 800 руб.
5 693
