А если выключить и опять включить пропадает?? и точно ли коробка? есть такой момент когда кратковременно может подгуживать сцепление обычно на холодную (ничего страшного в этом нет), чуть передержал, а побыстрей отпустил нету, просто имея опыт с коробкой когда не полностью включишь там не то что скрежет а как звон стоит всеми органами чуешь.
возможна нужна регулировка механизма переключения передач.еще под кожухом рычага переключения есть втулка фторопластовая с фиксирующим винтом.если эта втулка по причине послабления винта переместилась вверх по рычагу переключения могут и все передачи включаться со скрежетом.удачи
Ответы (4)
Иногда это можешь быть когда вы сцепление выжимаете не до конца просто.
скорее всего неполное выключение сцепления, попробуйте сделать двойной выжим. На не заведенной машине задняя включается без проблем и тихо?
