Горит масленка и сигналит зумер.
Доброго времени суток! Подскажите мне с такой проблемой! После замены масла и фильтра начал пищать зумер и мигать масленка. Замерил давление масла показало на ХХ 1,2 на газу 5,1. Пробовал менять датчики не помогло. Подскажите люди что может быть еще??!
до замены все было нормально?
Да до замены все было норм!!
масло и фильтр оригинальные, для начала попробуйте заменить фильтр на оригинал, если поставили реплику и перед заменой налейте масло в фильтр
Ну это я тоже все делал!! Не помогло!!
чудес же не бывает, если все был "Ок" до замены, значит либо масло не соответствующей вязкости , либо не родной фильтр. Да, еще, в эбу предусмотрен сброс проведения ТО?
Ну вот с ЭБУ мало кто берется с китайцеми связываться! (((
Была такая же проблема, после замены масла и фильтра, просто стоило поменять фильтр на другой более качественный, так как который ставил сперва был либо брак либо просто плохого качества, вывод, просто заменить фильтр
