расход бензин дпрв провал симптомы. Все вопросы и ответы
Возрастает расход топлива на Чери Амулет
парни, ну подскажите уже сил не осталось куда ещё лезть, при резком педаль в пол происходит провал о потом рывок расход 15-17 свечи в чёрной саже ну а так всё класс и за жопу не тянут резвый и холостой не плавает ошибки тоже нет чек не горит сменил...
