Почему во время движения дергается машина и скорости переключаются с запаздыванием?
Здравствуйте. При езде когда достигает скорость 60 км /ч начинает моргает овердрайв и дёргает по чуть-чуть бывает и опаздывает переключение скорости, из-за этого коробка из строя выходят по тихоньку третий раз коробку меняю
Прежде чем менять коробку, нужно выявить, все ли в порядке с двигателем. Что проверяли по мотору?
Сделать диагностику двигателя, проверить на ошибки, прочитайте статью — https://avtoexperts.ru/article/samostoyatel-naya-komp-yuternaya-diagnostika-avtomobilya-kak-chem-zachem/
Дергаться машина может из-за неисправных свечей зажиганий, бронепровода, катушек, топливной системы (фильтр, бензонасос). Если дело в коробке, то там дело может быть в планетарных передачах, шестернях и т.д.
