Ремень привода газораспределительного механизма необходимо менять при том, что если на нем есть трещины, надрывы и другие повреждения. А так по регламенту периодического обслуживания ремень меняется каждые 60 000 км пробега или раз в три года.
Что касается самого ремня, то нужен специальный для моторов второго Фокуса, к примеру — ремень ГРМ с артикулом 1672144.
Для справки: версии Фокуса с мотором 1,4 и 1,6 л оснащаются ременным приводом ГРМ, а вот моторы объемом 1,8 и 2,0 литра — цепным. Цепь меняется обычно после 100 000 км пробега.
Ответы (4)
цепь меняется после 120 тысяч км, а ремень после 50 000 км
фф2 замена ремня грм 120т. км.(оригинал)
Форд фокус 2 135000 замена комплект ГРМ прокладка клапанной крышки и два ремня генератора и кандиционера
