Когда менять жидкость в ГУР в Форд Фокус 2006 года?
Мне сказали, что в моей машине - форд фокус 2006 года надо менять жидкость в гидроусилителе, так ли это, и если да, то на каком пробеге и какую жидкость нужно лить?
Да, все верно, масло в гидроусилителе Фокуса этих лет меняется примерно после 100 000 км пробега . Что касается жидкости, то конечно лучше всего заливать оригинальную жидкость под названием Ford WSA-M2C195-A, но так как оригинал дорогой и найти его можно не везде, то владельцы заливают его аналог — это жидкость RAVENOL® Hydraulik PSF Fluid, которая стоит в разы дешевле, а по свойствам своим такая же. Также можно подобрать любые другие аналоги, главное чтобы спецификация была такой же как и у оригинала. Из альтернативных вариантов — Декстрон-3, ЕNEOS.
По объему жидкости понадобится не больше двух литров.
Где делать? Да можно хоть самостоятельно, а лучше в сервисе официального дилера, либо в каком-нибудь обычном сервисе, так как процедура это не такая сложная. Многие кто разбирается, меняют жидкость самостоятельно.
