Какой зазор ставить на 2107 инжектор?
Здравствуйте! Какой зазор ставить 2107 инжектор? Купил новые свечи brisk, поставили мне, там зазор выставили 1 мм, так как инжектор. Двигатель стал криво работать на холостом на газу, невозможно ездить, постоянно анти хлопок срабатывает и дергается, на бензине лучше Поставили старые с зазором 0,8. Всё стало как надо.
Везде пишут что для инжектора нужно 1.1мм зазор ставить.
На газе 0,8 это то, что нужно.
на свечах для инжектора зазор сразу установлен заводом. То, что они новые, это еще ничего не значит — проверьте новые свечи прибором под давлением
То что я купил, там на одной свече вообще зазора не было…да я тоже грешу что свечи могут быть проблемные, хочу вот другие дорогие купить и провода заодно. И еще вопрос. Вот что на старых что на новых, вокруг свечей в темноте ореол сверкает как бы. Это же ненормально?
НА старых свечах, это подсказывает о пробое изолятора, а вот новые необходимо проверить на приборе, а также проверить наконечники и сами высоковольтные провода
