В систему охлаждения двигателя Инсигнии рекомендуется заливать оригинальный антифриз DEX-COOL LONGLIFE или OPEL Long life. Цвет антифриза в машине — розово-красный.
По регламенту менять антифриз следует каждые 60 000 км пробега. Достаточно часто ОЖ меняется и на более поздних пробегах. В процессе эксплуатации жидкость периодически следует проверять и в случае необходимости доливать.
Подскажите, какой антифриз залить в opel insignia 2012 года? Заодно, хотел узнать, стоит ли брать его на долив или же менять целиком? Ож ни разу не менялась
Вот по классификации G я бы вообще не выбирал антифриз для машин, которые не входят в концерн VAG. Ведь это их внутренний стандарт и выбирать по нему антифризы для других марок неправильно и может быть опасно Запомните! Антифриз можно выбирать исключительно по допуску автопроизводителя. Он обычно написан на канистре Да, я посоветую вам промыть систему и радиатор. Обычно, в нем собирается много грязищи. Касаемо совета по жидкости, берите coolstream premium, поскольку именно этот антифриз заливается в опели на заводе (это важно, поскольку завод не хочет чинить вам машину и поэтому льет только проверенные жидкости). Кроме того, камаз-мастер тоже неспроста заливает именно кулстрим. Лично я на этой ож уже четыре года и доволен
Лучше все-таки полностью заменить антифриз, ведь 7 лет- срок внушительный. Ну а по советам, думаю, берите g12++ или g13, можете
Понял, буду промывать. Да, возьму кулстрим
