Какое масло и сколько залить в АКПП Опель Инсигния?
Добрый день! интересует несколько вопросов: 1) как называется АКПП в инсигнии 2) какое масло туда рекомендуется лить 3) сколько литров и когда менять? у меня пробег 82000 км, недавно взял и не знаю меняли ли вообще ее там.
Ответы (5)
В 6-ступенчатую автоматическую трансмиссию AF40-6 (TF80SC) фирмы Aisin warner рекомендуется заливать масло GM 93165147 или 1940773 (GM ATF AW-1).
Всего в коробке 8 литров жидкости. При частичной замене требуется 4 литра, а при полной — около 11-12, если менять методом вытеснения с помощью аппарата.
Оптимальный интервал — каждые 60 000 км пробега. На 60-ти тысячах км пробега можно сделать частичную замену, а на больших пробегах уже полную. В вашем случае можно поменять и частично, через какое-то время и полностью, но лучше узнать, менялось ли масло.
Кто-то говорит, что можно заливать и Dexron VI и Motul Multi ATF и Mobil 3309. Но лучше и безопаснее залить то масло, указанное в самом начале.
1940773 opel
слив жидкости из акпп инсигния
Мобил 3309 тоже подойдет. Масляный фильтр не меняется.
Декстрон 6 в эту коробку заливать нельзя!
Доброго дня. У меня Синька ( инсигния A20DTH АКПП ). Менял масло в акпп ( 4 частичные замены по 3.5 л. ). Сейчас нормальное ( цвет крови ) масло. Вопрос — стоит ли снимать поддон АКПП , почистить и убрать стружку. Или не стоит. ?
нет, оставьте как есть.
Добрий день.У меня Синька, 2010 год, пробег 208 тис.
Только взял! Менялось ли когда то масло в АКПП не имею понятия!
Можно ли менят апаратом полностю или лутше частично?
