Процедуру замены свечей рекомендуется делать не реже, чем один раз в 30-35 тысяч километров пробега. Однако если вы уже начинаете слышать, как двигатель «троит», плохо запускает или вообще не запускается на морозе, если имеет место повышенный расход топлива и ощутимое ухудшение динамики – проблема может быть просто в свечах. Ничего серьезного.
Чтобы поменять свечи самостоятельно вам потребуется нехитрый набор самых простых инструментов: • свечной ключ или ключ с торцевой головкой на 16. Будет отлично, если инструмент обладает резиновым держателем. • крестовая отвертка или торцевой ключ на 10. • комплект новых свечей зажигания.
Что нужно делать?
Все очень просто, порядок действий следующий:
1. Открываем капот.
2. Здесь мы видим двигатель с пластмассовым кожухом, который крепится на три болтах на 10. Откручиваем их и снимаем крышку.
3. Достаем свечные наконечники и провода. Постарайтесь как-то для себя отметить или просто запомнить расположение проводов наконечников. Свечи выкручиваются специальным свечным ключом или торцевой головкой на 16. Обратите внимание на состояние свечей и если заметите какие-то капли масла или другой жидкости, то имеет смысл сделать профессиональную диагностику мотора или спросить совета у знающего человека.
4. Устанавливаем новые свечи. Желательно сначала вкрутить их руками, сделать это аккуратно, ничего не повредив. Если чувствуете, что свеча вкручивается тяжело, значит, вероятно, вы попали мимо резьбы — не стоит тут прикладывать силы, а лучше попробовать снова. Провода устанавливаем также на свое место.
5. Ставим обратно пластмассовую крышку мотора.
В магазине вы можете приобрести свечи NGK BKR5ES-1, Champion RC10YC4 или Bosch Platinum. Они идеально подойдут для любого двигателя Accent.
Замена свечей зажигания на Accent
Что нужно делать?
1. Открываем капот.
Я покупал такие свечи Артикул 18814-11051 Hyundai/Kia-оригинал
