Потерял родной ключ от Хендай Акцент, до потери делал дубликат без чипа, дубликат стартер вращает, но не заводит.
Потерял родной ключ от Хендай Акцент механика,второго не было ,до потери делал дубликат без чипа,дубликат стартер вращает ,зажигание включает,двигатель не заводит,можно ли завести с толчка,или что можно вообще сделать??? И как и где можно сделать дубликат с чипом и цена примерно
Машина может не заводится не из-за ключа, если стартер крутит, то проверьте свечи зажигания, бензин в баке, аккумулятор заряжен ли. А где сделать дубликат с чипом — это уже смотрите по своему городу. Вы же не написали где вы живете
Живу в Махачкале,я проверял пока родной ключ не терял,дубликатом не заводится,с толчка можно ли завести?
можно попробовать, но лучше прикурить попытаться от другой машины
Если оригинальный ключ был с чипом, то в Вашей ситуации два варианта: либо изготавливать дубликат ключа с чипом, либо отключать иммобилайзер. Сейчас немало контор, оказывающих подобные услуги, в том числе и на выезде (если речь идет об отключении иммобилайзера). Последний вариант не очень хорош с точки зрения безопасности авто, но позволит Вам заводить автомобиль дубликатом ключа без чипа. Попытки запуска c толкача или прикурить авто результата не дадут, т.к. иммобилайзер блокирует запуск на программном уровне.
Возможно ли сначала отключить иммо завести дубликатом по ездить так пока сделаю ключ с чипом,а потом повторно подкл иммо или же легче и выгоднее дождаться ключа с чипом
Пожалуй целесообразнее будет сразу сделать ключ с чипом, а лучше два. Программное отключение иммобилайзера обойдется в среднем в 5000 рублей, восстановить скорее всего столько же по стоимости.
Спасибо
