Как заменить свечи на Дэу Нексии?
Здравствуйте! Как поменять свечи зажигания на Daewoo Nexia, какие подойдут, есть ли разница между тем какие ставить на двигатель 8-клапанный и 16-клапанный? оптимальный интервал для замены также важно знать. Так как в графике То вообще написано, что их нужно проверять каждые 15 000 км.
Если ваши свечи прошли уже 15-20 тысяч километров или двигатель вдруг начал работать нестабильно, троить, плохо или неуверенно заводиться, то пора задуматься над тем, чтобы поменять свечи.
На Нексии поменять свечи сможет даже новичок, никаких дополнительных операций делать не придется, доступ к свечам почти прямой, поэтому вы справитесь при наличии элементарных инструментов. Все, что вам необходимо – шестигранный ключ на 5 и специальный свечной ключ на 16.
Как обычно, замена свечей происходит «на холодную».
Алгоритм работы такой:
1. Открываем капот и снимаем пластиковую крышку двигателя, предварительно открутив заливную крышку. Снятие кожуха подразумевает выкручивание четырех болтов на 5.
2. Под крышкой видим катушки зажигания, которые необходимо аккуратно снять. Сильно дергать или тянуть за провода ни в коем случае нельзя, чтобы не повредить катушки.
3. Теперь появился доступ к свечам зажигания. Они легко выкручиваются с помощью специального свечного ключа. Действовать со старой свечой нужно аккуратно и постараться ничего не уронить в пустые свечные колодцы.
4. Сборка осуществляется в обратном порядке.
Для Нексии стандартными будут свечи CHAMPION RN9YС, которые и поставляются в качестве оригинальных запчастей для этого автомобиля. Неплохим вариантом станут NGK BKR6E-11, но это уже на ваше усмотрение.
откручиваем несколько болтов на 5, предварительно сняв крышку заливной горловины
снимаем пластиковый кожух с двигателя
снимаем катушку зажигания
завершающий этап: осторожно выкручиваем свечу зажигания
