Недавно менял тормозную жидкость в сервисе с помощью аппарата. За всю работу вместе с жидкостью отдал 960 рублей. В систему ушло 1,5 литра жидкость DOT4.
Схема замены такая:
1) специальным аппаратом выкачивается жидкость из расширительного бачка.
2) Когда масло выкачается. В расширительный бачок с помощью этого же аппарата заливается свежее масло.
3) При этом возле каждого колеса снизу есть специальное отверстие, открыв которое — из нее польется тормозная жидкость. Так вот, аппарат выдавливает старое масло, а в это время человек должен подсоединить к этому отверстию шланг, и в тару польется старая жидкость. Итак, возле каждого колеса — выкачиваем старую жижу, пока не потечет свежая жидкость.
Вот и вся замена. В расширительном бачке по итогу должна оказаться жидкость светлого цвета, ну и тормозить машина после замены должны более резко.
Схема замены такая:
Выдавливаем-закачиваем масло
Выкачиваем старую жидкость
из другого колеса
