Павел 9 лет назад 7 345 Opel Astra J (2009–н.в) Электрооборудование Как заменить лампочки в стоп-сигналах Опель Астра J? Здравствуйте, у меня перегорела одна лампочка сзади на стоп-сигнале Астра J, и теперь горит код 16. Подскажите, как мне заменить эту лампочку? заранее спасибо
Владимир Каганюк Opel Astra J (2009–н.в) Почему загорелась лампочка подушку безопасности на Опель Астра J?
Иван Сапогов Opel Astra J (2009–н.в) Опель Астра j Гур гул на заглушенном двигателе при повороте руля
Чтобы заменить лампочки в задних фонарях нужно снять фару.
1) Открываем крышку багажника, там видим заглушки, снимаем их. Стоп-сигнали расположены именно на самом багажнике.
2) Далее откручиваем саморезы, и снимаем фару. Скидываем защелку, нажимая на хвостик защелки.
3) далее, чтобы снять лампочки, нужно нажать на язычок белого плафона лампочек. И достаем их.
Подходящая лампа на стоп-сигнал Астра J — W16W 12В 16Вт, приобрести можете любой фирмы — Osram, Philips, GM.
Вот и видео-инструкция по замене своими руками
