Что за бульбы? при заведенном моторе, если вывернуть руль до конца, то появится какой-то звук, это ГУР говорит, не надо менять крутить до конца) даже не советуют долго держать руль с гуром в полностью вывернутом состоянии. вредно.
На заглушенном двигателе при повороте руля в право выгоняет жидкость в бочке с бульбами, а при повороте в лево уходит жидкость. На заведённом двигателе жидкость стоит ровно.
Звука никакого нет, я не знаю почему заголовок тзменили(Просто при повороте руля на заглушенном двигателе в бачке бурлит жидкость, когда заводишь перестаёт.
Заехал на станцию говорят возможно клапан какой-то не работает, так и не понял че за клапан. Типа когда машина заведена он под давлением работает, а когда заглушена не работает
Как вы его вообще крутите на заглушенном двигателе?))
Поднимаете машину и крутите)
аа, просто у меня тоже астра j, такой проблемы не было, да я честно и не понял, о каком звуке вы пишите.
Если гур работает исправно, в бачке не выдавливает жидкость, не утекает ничего, не гудит, то проблемы нет)
Работает исправно, не гудит и не выдавливает и не пенится жидкость, руля в лево тянет, думал развал проверил развал в норме.
шины проверьте — давление в них, должно быть одинаковым по осям
Проверял, в норме.
