Гул в передней части Опель Астра J, текут датчики фазовращателей.
Всем доброго времени суток! Подскажите какая проблема может вызывать гул в передней части машины на скоростях 100-105 км/ч. Причем слышно из салона, а снаружи вроде нет. Потом при сбросе скорости гул уменьшается и на скорости 60- исчезает. Опель Астра J 1,4 АКПП 140 л.с. И еще нарушена герметичность датчиков фазовращателей подтекают немного - это страшно?
А это точно не аэродинамические шумы? Может, как раз на этой скорости проявляются. Масло это неприятно — и подливать постоянно и двигатель покрывается маслом. А сильно течет?
На скорости 105-110 км/ч слышно из салона, а на скорости вроде нет?) Вы смеетесь? Как вы можете услышать на улице гул)?
Про гул — проверьте ходовую часть в сервисе на подъемнике, покрутите колеса, может ступичный подшипник умирает, а может быть естественный гул от шипов например или просто от резины.
На счет течи — любая течь в машине — это плохо, надо решать проблему!
