Опель Астра J — непонятный стук сзади
Здравствуйте! У меня Опель Астра J 2011 г.в. С недавнего времени начала замечать непонятный стук сзади в районе багажника ( как будто там что-то падает или что-то снизу постукивает), проявляется не регулярно, только после быстрой езды и когда машина стоит , например на светофоре. Машина на гарантии, обслуживается у дилеров, но последние ничего не находят. Уже и катались с мастером, но, как назло все было тихо, а после ТО приехала домой и слышу этот стук опять. Что бы это могло быть, очень напрягает.
Ответы (10)
это не причина, но возможно проблема в снеге. Зимой снега в арках настолько много, что на кочках и других местах из под арок может издаваться такой звук. Вчера только такое было, вышел лопатой все отбил, потом проехался и снова снег собрал.
А что об этом думаете вы?
Так в том-то и дело, что этот глухой стук возник, в ноябре, когда снега не было…
дети не могли сделать "заначку" игрушек под задним сиденьем или в багажнике? и еще как вариант "запаска" встает на место после движения в момент остановки
остается только гадать что там у вас стучит)
странно
Стук сзади на машине стоящей на светофоре (если конечно никто не стучит окно). может быть вызван падением кусков снега с грязью с ходовой части, что хоть как-то объяснимо…
Здравствуйте!!! У меня астра J 2010,что то стучит в задней части и этот стук все громче и громче!!! В сервисе руками разводят не знают что это!
если стучит не зависимо едите ли вы или стоите, а ещё и какое-то время после заглушения двигателя — залейте полный бак бензина — в нем барахлит вентиляция, и бак сжимается\расширяется, при полном баке он так не сможет..
Точно такая же ситуация, глухой звук после полной остановки авто в районе багажника и правой задней двери.
Добрый вечер) торможу и стук под машиной) ещё задорностях чек) Опель астра j 2013 года выпуска
Возможно абсорбер хлопает, на астра St 2013 года наблюдал такое явление!
заменить рычаг стабилизации задней подвески механизм Уатта
