Вот несколько вариантов, как сэкономить на обслуживании автомобиля.
1) Самый простой способ — это обслуживать машину не у официальных дилеров, а в обычных, но проверенных сервисах. Обычно, цены в таких конторах на 30-40 % ниже, чем у официалов. Это объясняется тем, что дилер платит большую сумму за аренду, плюс платит сотрудникам и так далее, причин еще можно больше найти.
2) Еще как варинт научиться менять масло и расходные материалы самостоятельно, в таком случае, тратиться придется только на сами материалы, платить за работу уже ну нужно. Это самый выгодный вариант, однако, не все желают обучаться таким простым вещам, ну и к тому же при этом варианте есть риски повредить что-то или неверное сделать. Потом исправлять это — придется вкладывать еще больше денег. Поэтому с этим вариантом будьте осторожны.
3) Третий вариант — это иметь таких друзей знакомых, которые умеют самостоятельно менять расходники и обслуживать машину. Это недорогой, но какой-то хитрый вариант. Но все же идея)
4) Чтобы не пришлось часто менять расходники, не нужно эксплуатировать машину в суровых условиях, агрессивно ездить. От стиля езды зависит степень и скорость износа многих технических деталей. Так что ездите аккуратно и будет вам счастье.
Важный совет: если машина на гарантии, то лучше обслуживать ее у официального дилера, так как в противном случае, ТС слетит с гарантии, и потом, ремонтировать по гарантии уже не будет возможности.
самое простое экономие — это ремонтироваться и обслуживаться в обычных сервисах. А также покупать запчасти и расходники в интернете, сравнивая, предварительно цены.
Лучше не экономить, а если экономить то с умом, если например не разбираетесь в машинах, лучше заезжайте к официальному дилеру, там вас наврятли обманут, а вот у неофициалов могут развести. И вообще рекомендую изучать авто-тематику, раз владеете машиной. https://avtoexperts.ru/article/5-konkretny-h-voprosov-avtomehaniku/
