выбор недорого кроссовера. Все вопросы и ответы
Какое авто дешевле в обслуживании и эксплуатации?
Смотрите, вот какой автомобиль будет дешевле в обслуживании и содержании - Хюндай IX35 с передним приводом и двухлитровым бензиновым мотором или Шкода Йети с переднем приводом и двигателем 1.4 с турбиной ?...
