Я считал, что если проблема в иммоб то машина не разпознавала бы ключ и не реагировала бы на старт. Или я не прав ? Думал виной морозы (-15), но нет, саляра как слеза. Пробовал завести с помощью эфира, завелась и работала пока распылял в воздухан эфир, потом заглохла. Может ли иммоб отвечать за подачу топлива или работу ТНВД и что делать?
вы пробовали заводить вторым ключом. Насчет иммобилайзера, там есть множество вариантов блокировки, в том числе и подачи топлива. В его задачу входит — блокировка запуска двигателя, стартер при этом может крутить, но мотор не запускаться
Сергей Жаринов
никто не может сказать как часто он может выходить из строя, все индивидуально. В вашем случае нужно лечить иммобилайзер, раз комп выдал такую ошибку
попробуйте завести двигатель запасным ключом, так как проблема может быть в транспондере (передатчике), установленным в ключе зажигания
Вторым ключом не пробовал ибо он дома а я на машине в коммандировке. Буду организовывать доставку ключа. А за информацию большое спасибо.
второй ключ, просто один из вариантов выхода из положения, просто будете уверены в нем дело или нет
Спасибо. По результату отпишусь.
