Качает без остановки бензонасос. Что делать?
здравствуйте, такой вопрос , может быть кто-то знает ответ или сталкивался, автомобиль шевроле нива, не работал бензонасос, моторчик менялся пол года назад,проблема решилась тем что почистил массу. Можно повернуть ключ 3 раза, слышно как он гудит, как обычно, но когда начинаешь заводить машину она либо глохнет либо вот-вот заглохнет, как будто кончается бензин, при этом сопровождается все звуком бензонасоса , пытается качать бензин затем когда двигатель начинает ровно работать через секунд 5, слышно отчетливо как насос работает постоянно (раньше такого не замечал,его звука не слышал на работающем двигателе) на машине нет обратки, куда насос качает бензин тогда если он не возвращается в бак и должен ли насос работать на ней постоянно? реле заменены
Здесь с мозгами ЭБУ что-то не так. Надо заехать к хорошему диагносту, он прочитает посмотрит, что покажет компьютер и возможно проведет адаптацию, сделает все как надо.
топливный фильтр и заборник бензина когда меняли
