После того, как трогаюсь повышаются обороты до 1700, затем падают. Это нормально или есть проблема?
У меня нива шеви 2005 ,после переборки головы изменился холостой ход. Заводу её , обороты в норме,тронулся с места обороты сами поднимаются до1700 и стоят секунд 20, потом начинают по тихоньку падать, когда на 900,когда на 1100.В чем причина, поменял почти все датчики.И ещё влияет ли датчик скорости на хх? И должен загореться чек если снять с него клемму
Так судя по описанию, все нормально работает там. Вы же трогаетесь, значит на газ нажимаете, вот обороты и поднимаются, затем падают.
КОгда заводите машину — обороты также сначала немного повышенные, потом падают до рабочих.
А так можно проверить регулятор холостого хода — https://avtoexperts.ru/article/regulator-rhh/
Чек загорается при снятии клеммы с чего? если датчик сняли — то вполне может чек загораться конечно, так как тут якобы неисправность возникает.
привод заслонки проверьте
Я это делал, все началось после переборки головы
если ни ошибаюсь чо то с датчиком Хола
