Почему после езды по лужам авто перестает ехать?
При езде по лужам (Шнива) вода куда-то попадает и машина перестает ехать. На холостых работает ровно, а тронуться с места не получается. Через какое-то время просыхает, ошибка на панели приборов гаснет и машина едет. В чем может быть причина? Свечи с проводами новые...
В момент того, как загорится чек-энджин нужно продиагностировать сканером, как-бы воспроизвести проблему. И что значит не получается тронуться? тяги не хватает или?
Катушки зажигания проверяли? Вполне возможно что на тот же бронепровод или катушку попадает вода и двигатель работает не на четырех цилиндрах, пока не высохнет вода. Надо осмотреть.
Как только ситуация повторится не ждите пока все высохнет, а проверьте:
Катушку — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-katushku-zazhiganiya/
Свечи — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-svechi-zazhiganiya-svoimi-rukami/
Еще проверьте патрубок воздушного фильтра, может быть туда вода заходит.
Причина нашлась — разъем датчика коленвала. Провода оголились и влага туда попадала
хорошо)
