Lada 4X4 — что проверить перед покупкой. Слабые места «Нивы»
Больше месяца назад я приобрел «Ниву» на вторичном рынке за 335 тысяч рублей. Изначально я не предполагал, что придется вложить в автомобиль еще минимум 50 тысяч рублей, чтобы довести его «до ума». Продавец уверял меня в том, что машина сохранилась почти в первозданном виде, и у меня возникло ощущение, что она в полном порядке. Я сильно ошибался. Но теперь могу рассказать вам о своих ошибках и дать проверенные советы при покупке Lada 4X4. Что проверить, какие слабые места есть в данном автомобиле, разберем в этом материале.
Lada 4X4 ВАЗ 21214
Lada 4X4 ВАЗ 21214
Кузов
Моя первая ошибка заключалась в том, что я делал акцент на состоянии кузова. Мол, если машина не битая, не крашенная, а кузов не гнилой, то значит все в порядке. Конечно, это важные моменты, но с Нивой немного другая ситуация. Напомню, что я приобрел Lada 4X4 2010 года с пробегом 50 000 км. Казалось, что автомобиль с таким пробегом не может быть проблемным, но только не в этом случае.
Дело в том, что кузов этого автомобиля склонен к коррозии, поэтому даже на трехлетних моделях могут появиться небольшие «рыжики». Что уж тут говорить о более старых автомобилях. Поэтому нет ничего страшного в том, что Ниву могли полностью перекрасить. Если окрас производился качественно, а металл подвергался антикоррозийной обработке, то такой вариант может быть лучше, чем старый автомобиль в родном окрасе, который скоро придется перекрашивать.
"Рыжики" на кузове
«Рыжики» на кузове
Даже если пороги переваривались, то бежать от такой машины не стоит. Если цена машины адекватная, а ремонт сделан качественно, то стоит рассмотреть такой вариант. Иначе может быть так, что вам придется делать ремонт порогов и кузова за свой счет.
Переваренные пороги на Ниве
Мою «Ниву» перекрашивать пока не требуется, лакокрасочное покрытие сохранилось в неплохом виде, но небольшие очаги коррозии все-таки начинают появляться.
Коррозия на Ниве
Коррозия на Ниве
Под капотом
Под капотом обычно проверяют двигатель. Не троит ли он, нет ли посторонних вибраций, не подтекает ли масло, в норме ли компрессия. Это пункты, с которых стоит начать проверку. Но это не все. У «Нивы» есть слабое место — это шланги, которые могут пропускать охлаждающую жидкость. Посмотрите, нет ли подтеков под капотом в районе шлангов.
Под капотом Нивы
Под капотом Нивы
Дело в том, что антифриз может попадать на генератор, который рано или поздно выйдет из строя. В моем случае генератор был залит антифризом. Это я заметил только после того, как сел аккумулятор. Генератор давал слабую зарядку, не подзаряжал аккумулятор. Заменили диодный мост и все заработало.
generator-niva
Откройте маслозаливную крышку, проверьте, нет ли на ней эмульсии. Посмотрите на масляный щуп.
Масляный щуп
Масляный щуп
Не поленитесь, посмотрите на состояние тормозной жидкости и жидкости в сцеплении — бачки находятся рядом. По состоянию жидкости вы поймете, как давно ее меняли. Если в бачке грязно, то очевидно, что «тормозуху» давно не меняли.
Бачок тормозной жидкости сверху, снизу поменьше - бачок сцепления
Бачок тормозной жидкости сверху, снизу поменьше — бачок жидкости сцепления
Подвеска, раздаточная коробка, редуктор и карданные валы
На самом деле под днищем «Нивы» можно увидеть много интересных моментов. Этот автомобиль зачастую используется на бездорожье, а значит узлы подвергаются большой нагрузке и выходят из строя достаточно быстро.
При покупке машины я не проверял ее на подъемнике, о чем до сих пор жалею. Проверив подвеску и другие узлы, можно было бы аргументировано снизить стоимость, но видимо я решил подарить деньги продавцу.
Нива на подъемнике
Нива на подъемнике
1. В «Ниве» часто трескаются верхние сайлентблоки рычагов. Их всего четыре, не считая двух нижних. Стоят они недорого, всего по 100 рублей, но замена в автосервисе обойдется в 2000-3000 рублей. Учтите это.
Сайлентблоки рычагов
2. Покрутите колеса на подъемнике влево, вправо, чтобы увидеть, в каком состоянии находятся пыльники шрусов. Они могут быть порваны, а это чревато попаданием грязи и выхода из строя самого шруса. Пыльник стоит 500 рублей, но замена каждого обойдется в 1500 руб, всего 3000 руб.
Порванный пыльник Шруса
3. Если вы осматриваете машину со специалистом, то он должен проверить состояние маятниковых рычагов. Один “маятник” стоит 700-800 рублей, но замена обойдется в 1000 руб.
Маятниковый рычаг "Маятник"
Маятниковый рычаг «Маятник»
4. Проверьте состояние раздаточной коробки, карданных валов и редукторов. Масло может подтекать в местах соединения карданных валов с раздаткой и редуктора. Сальники стоят всего по 100 рублей, но в автосервисе за замену одной детали попросят 500-600 руб.
Отсоединили карданный вал с раздаткой, чтобы заменить сальник
5. Обратите внимание на состояние тормозного шланга. В моем случае он был потрескавшимся. Стоимость шланга — 200 рублей, замена — 600 рублей.
Тормозной шланг
Тормозной шланг
6. Шаровые опоры (верхние и нижние) на моей «Ниве» также заменили. Но их состояние можно увидеть только после снятия рычага.
Шаровые опоры на Ниву
7. Реактивные тяги придают устойчивость кузову, избавляя автомобиль от лишний колебаний при движении. С неисправными реактивными тягами машина на поворотах и при перестроении будто излишне виляет задней частью.
Вид на заднюю подвеску - по середине "кривая" штанга - это реактивная тяга
Вид на заднюю подвеску — по середине «кривая» штанга — это реактивная тяга
Комплект реактивных тяг обойдется в 2000-3000 рублей. Заменить их несложно, но берут за эту работу 1500-2000 рублей. Обратите внимание на состояние втулок реактивных тяг, если они потрескались, значит тяги пора их заменить.
После замены реактивных тяг машина стала более собранной и устойчивой на дороге.
8. Покрутите каждое колесо, проверьте нет ли гула от подшипников. В моем случае задний подшипник полуоси требовалось поменять. Ремкомплект из подшипника, запорного кольца и сальника обошелся в 1400 рублей, а работа по замене 1800 руб.
Сняли полуось, чтобы заменить подшипник
После покупки желательно заменить масла в переднем редукторе и заднем редукторах, раздаточной и механической трансмиссиях. Можно залить масло ТАД-17, которое стоит 200-250 рублей за литр. Можно выбрать более дорогие масла, например, Роснефть 80W-90 или Лукойл ТМ-5 80W-90.
Масло из переднего дифференциала
Заменить жидкость стоит еще по той причине, что в мостах может находиться вода, которая попала через сапуны при проезде водных преград, бродов.
Шины
Покрышки относятся к расходным материалам, которые периодически следует менять. Но при покупке стоит также учесть этот пункт, ведь комплект новой резины для «Нивы» обойдется минимум в 20 000 рублей. О выборе колес для Lada 4X4 написали отдельный материал.
Шины Kama
Шины Kama
В салоне
На первый взгляд, в салоне автомобиля проверять нечего, ведь это «Нива» — автомобиль для сельской местности. Здесь речь не идет о комфорте и прочих «наворотах», а о другом моменте.
Кран печки Lada 4X4
Кран печки Lada 4X4
Слабое место — кран отопителя, который периодически протекает. Цена крана — 300 рублей, замена 500 руб. Антифриз попадает на пол, образуя лужу под войлок, что на полу. Поднимите пассажирский коврик и потрогайте войлок, если мокрый, то охлаждающая жидкость вытекала из краника. Войлок нужно снимать, мыть и сушить.
Под ковриком
Под ковриком
Выводы
Главное в «Ниве», как и у любой другой машины, это кузов, двигатель, подвеска, трансмиссия. Конечно, перед проверкой в автосервисе нужно осмотреть машину, прокатиться, почувствовать, как переключаются передачи, не вылетают ли скорости. Это простые базовые моменты, на которые стоит обратить внимание, остальное уже на подъемнике.
В этом материале я не уделял особое внимание салону, потому что здесь все очевидно. Скажу лишь, что при поиске автомобиля я встречал экземпляры с очень грязным салоном. Такие варианты сразу же отметал. Хотя вполне возможно, что технически машина могла быть полностью исправной, а за интерьером просто не следили.
Интерьер Нива
Интерьер
Все эти запчасти и работа по их замене стоят приличных денег. Поэтому при покупке стоит заранее учесть потенциальные расходы. Еще говорят, что не стоит покупать «Ниву» на последние деньги. С этим я согласен, ведь она скорее всего потребует вложений, а каких именно, неизвестно. Каждый случай индивидуален.
Lada 4X4
Lada 4X4
Всем удачи и хороших дорог. С уважением, Айрат Кадырмаев.
16 799
Модели по теме
Комментариев (1)
  • В целом статья толковая, разве, что в некоторых моментах Айрат сгустил краски. Трещины на сайлент блоках… Да и хрен с ними! Практика показывает, что они никак на скорость не влияют. У меня были Нивы и 20 летние и более. Трещин на сайлентах хватало. Однако сами блоки исправно работали и и оп существу замены не требовали. А заменить их, это действительно, дело гиморойное! То-же я бы и про задний тормозной шланг сказал. Хотя на ТО, скорее всего, в позу встать могут. Мне, как-то там с умным видом указали на необходимость замены лобового стекла из-за небольшой трещины на нем, никак не влиявшей на обзор. При снятии стекла трещина пошла через всю ширину. Про тяги… Если вилять на поворотах, то это про тягу Панара, т.е. попеперечную. Но, она редко расшатывается. Чаще продольные. Только здесь уже не на поворотах, а при газ-накат. Корму будет уводить из стороны в сторону. Как только явление проявит себя, даже можно не искать причину! Необходимо только уточнить, какие именно шарниры расшатало? Делается это с помощью всунутой в зазор монтировки. Ну, а дальше, поменять втулку дело не очень сложное.. Важно только не нарваться на ремонтное фуфло! Как-то оказался у меня пакетик с набором втулок. С виду очень симпатичные. А через год сами по себе превратились в труху! Старые-же втулки 70-хх годов, сделанные из резины, а не из синтетической сажи до сих пор висят у меня в связках в ожидании своей очереди.
    Avatar
    Дон Санчес Новичок
    31.12.2022 в 15:36
