Судя по всему, проблема в неисправности датчика холостого хода. Диагностировать поломку можно на СТО, ибо своими силами. Для этого в момент, когда холостые обороты начнут «плавать», необходимо сбросить разъем с датчика холостого хода. Если при этом обороты нормализуются, значит, неисправность действительно в датчике. «Лечится» заменой датчика. Перед заменой рекомендуем демонтировать и прочистить дроссельный узел, поставить новую прокладку, а потом все собрать.
