Тойота Ипсум 1998 — горит Чек и не едет периодически. Что может быть?
Ипсун что то с акпп периодически на ходу
Загорается чек и моргает овердраив и акпп как на нейтралке двигатель. Арет но не едит. Отпускаеш газ пара секунд и все нормализуется все тухнет и акпп едет все как надо.это происходит 2 дня или 3 раз.компьютерная диагностика показывает датчик скорости. Кто может сталкивался с Токои проблемой помогите
Так вы же пишите, что проблема в датчике скорости — замените его и проблема уйдет
Я писал что компьютерная деогностика показывает что. Датчик скорости .я был в двух диагностов. Они. Одно и тоже говорят ошибка в датчике. А где он я ненашел. Памагите
Нужно проверить цепь на целостность от датчика скорости до приборки. Датчик находится на АКПП. Что предшествовало поломке, что делали до этого?
Я просмотрел акпп. На неи селектор и массы я не нашел где этот. Датчик скорости
Здравствуйте! Причину не могу найти, кто то знает, машина не работает когда горит чек, что надо смотреть
