Тойота Ипсум 1998 не заводится — что делать?
Народ помогите!!! После замены ремня ГРМ на Тойота Ипсум 1998г.(старый оборвало зубья).Начало заливать свечи и авто не заводится. 2 свечи выкрутил,2 не могу выкрутить.Которые выкрутил-все в бензине.Что делать не знаю. Можно ли в колодец залить тормозухи,чтобы эти долбанные свечи открутились? Ремень ГРМ выставлял по меткам коленвала и распредвала.
Ответы (5)
проблема в том что свечи не можешь выкрутить?
что нужно сделать что бы машина завелась, и ещё один вопрос Можно ли в колодец залить тормозухи,чтобы эти
свечи открутились?
сложно сказать, надо в ремонтникам обратиться конечно. самому чинить дорого выходит, дороже чем в сервисе
Я бы в таком случае сразу мотор поменял
насчет тормозной жидкости думаю если немного залить чтобы отмокла резьба ничего не будет, если отмокнет как свеча сорвется ее вымокнуть тряпкой. Ещё можно на самый крайний случай снять крышку клапанов и выкрутить свечные колодцы и свечу открутить зубилом или чем подобным( откручивал на форд скорпио так)резьба на свечных колодцах стандартная. Я прям газовым ключом откручивал, только нужно подложить тряпочку чтоб небыло задиров на самом колодце. А насчет ремня нужо по мануалу смотреть как в ВМТ расположены кулачки распредвалов, потому что там соотношение во вращении распредвала к коленвалу или на оборот 2 оборота одного вала на 1 оборот второго вала и если не попасть то и двигатель не будет работать.
Тормозуха и ВД40 скорее всего не помогут, потому что плотно прижимается шайба и резьба тоже герметичная. Нужно выкручивать старые свечи. Лучше их поменять вместе с ВВ проводами.
