Туго крутится руль Тойота Ипсум 1998 — в чем причина?
После запуска двигателя руль вращается очень туго и имеет отдачу. Заменил рулевую рейку. Поменял: жидкость, ремень, гур - не помогает. После того, как проедешь 3-5 метров - всё приводиться в норму. Компьютер - обесточивал - не помогает.
может дело в колесах?
если насос работает и рейка не перетянута, то попробуйте поднять передок и проверить руль на легкость вращения, как вариант, может закусывать шаровую опору
Большое спасибо. Виноват насос. А возможно ли в домашних условиях поменять сальник рулевой рейки со стороны рулевой колонки? Сочиться жидкость. И как это сделать?
