Toyota Ipsum 1998 г.. Все вопросы и ответы
13 лет назад
Тойота Ипсум 1998 не заводится — что делать?
Народ помогите!!! После замены ремня ГРМ на Тойота Ипсум 1998г.(старый оборвало зубья).Начало заливать свечи и авто не заводится. 2 свечи выкрутил,2 не могу выкрутить.Которые выкрутил-все в бензине.Что делать не знаю. Можно ли в колодец залить...
